Conversión de objetos en un grupo u objeto de complemento
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Convertir en grupo Convertir en objeto de complemento |
Modificar > Convertir |
Ctrl+K (grupo, Windows) Cmd+K (grupo, Mac) |
Normalmente, usará el comando Convertir en grupo con la pared, cubierta, losa, símbolo o sólido escogido que contiene símbolos u objetos de complemente como ventanas y puertas, con el fin de convertir la pared y los objetos que contiene en un grupo despiezado con geometría bidimensional o tridimensional. Generará geometría bidimensional si usa la vista Superior/plano durante la conversión y geometría tridimensional si usa la vista tridimensional durante la conversión.
Sea cuidadoso al convertir símbolos híbridos. Si está en la vista Superior/plano, el componente 3D del símbolo se puede perder durante la conversión. De igual manera, quizás pierda la porción bidimensional del símbolo en una vista tridimensional.
El comando también puede convertir una extrusión, barrido, malla o dimensión directamente en geometría 2D o 3D, o geometría agrupada 2D o 3D.
Si se ha seleccionado una instancia de símbolo negra (o verde) que originalmente fue creada a partir de un objeto de complemento, el comando Convertir en objeto de complemento es disponible. El comando convierte la instancia de símbolo de vuelta a un objeto de complemento que ya no está asociado con la definición de símbolo.
Para convertir el elemento seleccionado en geometría agrupada, o para convertir una instancia de símbolo de vuelta en un objeto de complemento:
En el dibujo seleccione la geometría 3D, dimensión, pared, cubierta, losa, sólido o instancia de símbolo a convertir.
Seleccione el comando Convertir en grupo o, si se seleccionó una instancia de símbolo que originalmente era un objeto de complemento, seleccione el comando Convertir en objeto de complemento.
Si la sección consiste en geometría 3D sin objetos contenidos, la selección es convertida inmediatamente. Si el objeto seleccionado es un símbolo híbrido, o si también contiene símbolos u objetos de complemente adicionales, se abre el cuadro de diálogo Opciones para convertir en grupo.
Parámetro |
No convertir subobjetos en grupos |
Si ejecuta el comando Convertir en grupo, esta opción excluye de la conversión los símbolos o los objetos de complemento contenidos. Por ejemplo, si la pared escogida contiene objetos de complemento para ventana, se convierte la pared en un grupo, no así las ventanas. Si ejecuta el comando Convertir en objeto de complemento, esta opción mantiene la integridad del objeto de complemento y convierte la instancia de símbolo para restaurarla al objeto de complemento original. |
Convertir símbolos anidados y objetos de complemento |
Convierte cualquier símbolo y/u objeto de complemento dentro del objeto contenedor a geometría agrupada, pero no convierte hacia el siguiente nivel de objetos contenidos. Por ejemplo, si una pared contiene objetos de complemento de puerta, la pared y las puertas son convertidos en grupos, pero si las puertas también contienen símbolos de herraje de puerta anidados, estos símbolos son excluidos de la conversión. |
Convertir todos los subobjetos |
Úselo para convertir en una geometría agrupada todos los símbolos y objetos de complemento incluidos en el objeto contenedor. |
El resultado de la conversión es una geometría agrupada bidimensional o tridimensional, o bien un objeto de complemento. Si desea cambiar los elementos agrupados, escoja Modificar > Editar grupo o Desagrupar.
Puede dejar el grupo resultante como objeto agrupado o como objeto de complemento, o guardarlo como símbolo nuevo.
